gsjjw888 2013-05-16 18:32:32 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 1013查看 5回答
暗柱箍筋A8/10@100B 后面的B表示什么意思
沒有見過這樣的標注,應該就是A8/10@100,不過最好發個問詢,問一下設計單位。
2013-05-16 19:20:56
頭一次看到這種標注,不過建議你看一下圖紙下方的標注或者結構設計說明,里面一定有這種標注的具體解釋或者詳圖,不然暗柱的箍筋配置都無法確認肢數
2013-05-16 20:29:42
剛查了一下11G101平法規則,沒有這樣的標注。
2013-05-16 19:17:53
把暗柱帶有A、B的大樣圖上傳,讓大家見識見識,這種不規范的標注
2013-05-17 08:33:08
這個標注是有問題的,看設計說明有沒有標注,要是沒有可以與設計聯系。
2013-05-17 07:52:54
