  • 暗柱全是a10/8@100A或者a10/8@150B 后面的字母A,B分別表示什么意思?軟件應該如何
    整棟樓的暗柱全是a10/8@100A或者a10/8@150B 后面的字母A,B分別表示什么意思?軟件應該如何處理這種箍筋?求高手指點!
    箍
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 看看結構總說明里具體寫的什么意思吧,沒見過這種標注的。
    2013-05-16 19:19:08
  • 標準的箍筋標注沒有A、B標注,你需要在圖紙說明中查看一下是代表什么的。
    2013-05-16 19:08:59
  • 剛查了一下11G101平法規則,沒有這樣的標注。
    2013-05-16 19:17:24
  • 沒有這種標注,你最好發個問詢,問一下設計單位。
    2013-05-16 19:31:08
  • 頭一次看到這種標注,不過建議你看一下圖紙下方的標注或者結構設計說明,里面一定有這種標注的具體解釋或者詳圖,不然暗柱的箍筋配置都無法確認肢數
    2013-05-16 20:03:00
  • 這個標注是有問題的,看設計說明有沒有標注,要是沒有可以與設計聯系。
    2013-05-17 07:52:14
  • 把暗柱帶有A、B的大樣圖及說明上傳,讓大家見識見識
    2013-05-17 08:31:13
  • 你好! 我估計這個A、B是代表暗柱箍筋的組合類型吧,你再仔細查看一下墻柱布置圖上的說明,一般非正規標注設計都會有說明的。
    2013-05-17 08:45:43
  • 你仔細查看一下說明,我遇到過這種工程,該工程可能標注的意思是: 外箍筋/內箍筋(拉鉤),一般在結構總說明圖紙右下角有通用圖例。 如標注YBZ3,18c16,A10/8@150B表示的意思是:外箍筋A10,內箍筋(拉鉤)A8,見通用圖B型組合箍筋
    2013-05-17 09:11:59
  • 首先看看結構設計說明或結構施工圖中的附注說明,看看有沒有這方面的圖例,如果沒有,就需要咨詢設計人員,然后按設計人員的答復進行設置計算即可。
    2013-05-17 09:42:08
  • 具體看一下暗柱表中的大樣圖,一個指的是矩形箍筋,一個指的是拉鉤,如果沒有大樣圖的話,仔細看一下說明
    2013-05-17 15:33:32
主站蜘蛛池模板: 贵州省| 崇州市| 普宁市| 麻城市| 南皮县| 绍兴县| 玉树县| 八宿县| 历史| 宁化县| 中卫市| 秦皇岛市| 普格县| 梁平县| 祁阳县| 渝北区| 双桥区| 寿光市| 化州市| 措美县| 平武县| 长葛市| 济南市| 玉溪市| 南充市| 永康市| 班玛县| 宁津县| 勐海县| 通山县| 棋牌| 和田市| 老河口市| 永宁县| 蕉岭县| 南昌县| 上栗县| 乐至县| 乌审旗| 琼结县| 桐庐县|
