  • 柱箍筋是B12/A10-100,在柱表中怎么輸入表示B12和A10的間距均為100呢
    柱箍筋是B12/A10-100是表示什么意思,在柱表中應(yīng)該怎么輸入
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你看一下圖紙中有沒有其他說明 應(yīng)該是B12是外箍,A10是內(nèi)箍,間距都是100,可以這樣定義B12-100+A10-100
    2011-10-10 09:34:57
  • 你這不是原文吧,看下圖紙上寫的原始的 是什么樣的, 這個表示方法真不懂, 是幾肢 箍撒 是不是 外面的大箍子和里面的小箍子或者拉筋 的配筋不同? 如果是我 我就把大部分 配筋相同的箍筋 畫到箍筋截面上,然后少部分 特別的箍筋 輸入到下面 的其他箍筋里面去
    2011-10-10 08:48:44
  • 就是箍筋型號規(guī)格有兩只,隔開布置。
    2011-10-10 08:49:10
  • 是不是箍筋有兩種型號B12和A10,他們按100間距隔一布一。
    2011-10-10 09:04:14
  • 尊敬的用戶: 您好!柱箍筋B12/A10-100表示的意思是柱有兩種箍筋,B12和A10,且B12和A10之間的間距在加密區(qū)為100,柱表輸入方法為B12-100+A10-100即可。 感謝您對廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線的使用!!!
    2011-10-10 09:23:51
  • 應(yīng)該是4支箍,B12外箍筋套A10內(nèi)箍筋。
    2011-10-10 10:33:36
  • 箍筋有兩種型號B12和A10,間距為100錯開布置。
    2011-10-10 21:16:25
  • 這種和板里面的隔一布一的表達(dá)形式是一樣的,也就是柱里面的箍筋是隔一布一的方式布置的。
        這樣舉個例子:A12/10-100表達(dá)的含義是,直徑為12的一級鋼筋和直徑為10的一級鋼筋二者之間的間距為100mm。
          你這個例子就是;直徑為12的二級鋼筋和直徑為一級的鋼筋之間的間距為100mm
    2019-09-01 18:19:34
主站蜘蛛池模板: 长顺县| 巨鹿县| 梁山县| 赣榆县| 南宫市| 利辛县| 台东县| 古田县| 蛟河市| 富锦市| 灵武市| 宜宾市| 漠河县| 丰台区| 手机| 年辖:市辖区| 长宁县| 阿克苏市| 涡阳县| 老河口市| 白水县| 武汉市| 新龙县| 民乐县| 乌鲁木齐市| 亳州市| 灵寿县| 化州市| 连州市| 太和县| 抚松县| 天气| 西昌市| 九寨沟县| 莱西市| 开封县| 图片| 烟台市| 全州县| 澄城县| 平武县|
