飛逝的音樂 2013-05-16 11:20:48 | 山東省 其他專業 | 922查看 2回答
關于結算中的砌體加固筋與砌體通長筋
結算時候,砌體通長筋的工程量和砌體加固筋的工程量算在一起還是把砌體通長筋的工程量算在直筋里?
已采納結算時候,砌體通長筋的工程量和砌體加固筋的工程量是算在一起的,不是把砌體通長筋的工程量算在直筋里的,如果砌體通長筋是植筋的話,那就應該算在植筋里邊的。
2013-05-16 11:23:31
你這種情況不太可能出現,不可能既有砌體通長筋又有砌體加固筋,兩者一般不會同時存在的。軟件中二者不會扣減的。 這兩種鋼筋我認為應該套砌體加固筋這個定額 至于植筋的根數應該套植筋的定額,套本項定額時注意把定額含量中的鋼筋扣除
2013-05-16 11:56:14
