sushi1037 2015-03-26 08:35:49 | 山東省 其他專業(yè) | 1671查看 2回答
圖紙說明每500設(shè)置2φ6的通長的拉結(jié)筋,那砌體加固筋還用再設(shè)置嗎
我意思是,通長筋已經(jīng)設(shè)置了,沒必要再設(shè)置砌體加固筋吧,實際施工中是什么情況
兩者的本質(zhì)是一樣的,都是連接主體框架和二次結(jié)構(gòu)的整體性
砌體加筋:根據(jù)抗震要求設(shè)置的在墻體與柱子的連接處伸入砌體一定長度(一般1000mm)的砌體拉筋,這個是在設(shè)防烈度是6°以下的時候設(shè)置的
砌體通長筋:沿墻體長度通長設(shè)置的拉筋;當(dāng)設(shè)防烈度超過6°的時候,砌體加筋就設(shè)置成砌體通長筋
所以砌體加筋和砌體通長筋不會重復(fù)布置的
2015-03-26 09:17:13
通長筋與砌體加固筋兩者不沖突,前者是墻體的加固,后者是轉(zhuǎn)彎或者拐角部位等墻體的連接部位的加固
2015-03-26 09:11:48
