  • 畫了砌體通長(zhǎng)筋是否還要畫砌體加筋和植筋
    問(wèn)題補(bǔ)充:砌體加筋的量是否包括植筋的重量
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    畫了砌體通長(zhǎng)筋是不需要畫砌體加筋和植筋的 砌體加筋的量包括植筋的重量
    2010-01-26 12:17:39
  • 畫了砌體通長(zhǎng)筋是不用再畫砌體加筋的,但植筋與砌體通長(zhǎng)筋和砌體加筋是不一樣的,砌體加筋的量是不包括植筋的重量,如果有植筋,就得單獨(dú)計(jì)算。
    2010-01-27 06:14:44
  • 1、砌體加筋與植筋應(yīng)該分開,如果砌體加筋采用植筋的方法,加筋不應(yīng)包括植筋長(zhǎng)度,植筋一般按根數(shù)計(jì)算的。 2、砌體通長(zhǎng)筋與砌體加筋根據(jù)各自間距不應(yīng)重疊放置,只要不重疊各計(jì)各的。
    2010-01-26 10:51:37
  • 應(yīng)該按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)。如果圖紙中有交待,那么砌體的通長(zhǎng)筋和氣體加筋都得畫,
    2010-01-26 11:00:13
  • 畫了砌體通長(zhǎng)筋是否還要畫砌體加筋和植筋,這個(gè)還要看施工圖紙的要求,如果要求畫就再畫。 砌體加筋的量是否包括植筋的重量,不包括植筋的重量。
    2010-01-26 11:12:38
  • 砌體加筋的量不包括植筋的重量,但是包括錨固的長(zhǎng)度,要畫植筋就得扣錨固長(zhǎng)度。 畫了砌體通長(zhǎng)筋以后就不要畫砌體加筋了,如果再畫計(jì)算就重復(fù)了
    2010-01-26 11:53:33
其他類似問(wèn)題 查看更多
如果沒找到您想要的答案,試試直接提問(wèn)吧!
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 三原县| 阿荣旗| 繁峙县| 寿阳县| 长白| 芦溪县| 垦利县| 垣曲县| 南川市| 手游| 夹江县| 雷山县| 伊川县| 夏津县| 西乌珠穆沁旗| 东辽县| 廊坊市| 循化| 秭归县| 莱芜市| 昆山市| 澳门| 娄烦县| 错那县| 瑞昌市| 台湾省| 屏东市| 吴旗县| 武穴市| 宁国市| SHOW| 雷波县| 如皋市| 龙州县| 嘉善县| 黔南| 射洪县| 霍林郭勒市| 介休市| 平江县| 时尚|
