ri****@126.com 2013-05-14 17:34:45 | 廣東省 其他專業 | 506查看 1回答
GCL2013中 帶坡度的笩板基礎中的獨立基礎、條形基礎可以平齊板頂嗎?
帶坡度的笩板基礎中的獨立基礎可以平齊板頂嗎?畫好之后 一般獨基在板下,一半獨基在板下!條基也是這樣!
已采納帶坡度的筏板實際是防水板,并不是筏板基礎。基礎應該是垂直支持到地基上的。在這種情況下,獨立基礎不能與筏板平齊,而是應該是平的。 另標高的問題,應以圖紙為準,防水板可以設置到所有的基礎之上,也可以設置到之下,根據地基條件,由設計者確定。
2013-05-14 17:40:34
