tjfcrazy 2013-07-03 10:18:02 | 廣東省 其他專業 | 1293查看 1回答
GGJ2013,平齊板頂的運用
本工程有一層地下室,在負一層對柱,剪力墻運用了平齊板頂功能,后想計算剪力墻及柱在基礎中的插筋,將負一層剪力墻,柱復制到基礎層中,匯總計算后,顯示基礎層的柱,剪力墻與負一層的重疊,即復制不成功。其他柱,剪力墻不用平齊板頂功能就沒有出現該情況。 請問“平齊板頂”功能如何運用才不會出現重疊這種情況,請高手幫解決
已采納你好:你在用平齊板頂前,復制到基礎內就不會出現問題了,因為你復制時構件里的標高不是軟件里默認的層頂或者層底的標高了,也就是有了相對于樓層的標高差了。
2013-07-03 10:32:27
