ngxiaomia 2008-12-16 13:29:13 | 廣東省 其他專業 | 1294查看 5回答
基礎梁的標高不是為0.00嗎,為什么填好梁表后,畫
基礎梁的標高不是為0.00嗎,為什么填好梁表后,畫好后梁發現是-1.6,難道是系統默認的,要改的嗎?其它層的梁標高應都和板平齊,標高都為0吧????問題補充:基礎頂與室內地面平齊,標高為0.00,那怎樣修改基礎梁的標高啊,是不是根據梁高為600,在屬性里設起點頂標高為-0.6,終點頂標高為了0.6,還是都為0.00?(基礎是獨立基礎)
已采納基礎梁的標高需要根據圖紙的設計進行梁頂標高平齊板頂還是板底的,其他層的梁的標高都是默認的和板的標高一樣的
2008-12-16 13:31:38
軟件默認基礎梁底標高平基礎底的,如果與實際不同,畫上后,在屬性編輯器中修改就可以了. 或者用"框架梁"定義,就默認頂標高為0.00了.
2008-12-16 13:32:39
梁標高問題 回答:你建的基礎高度沒有修改基礎梁的標高
2008-12-16 13:34:34
如果有地下室時基礎梁的頂標高為基礎頂部的標高,如果沒有地下室時基礎梁的頂標高才是0的位置,其他層的梁頂標高都是本層的板頂標高
2008-12-16 13:35:46
基礎梁的標高還是要自己設定的,不是所有的基礎梁標高都是在0.00的位置,很多基礎梁面會平承臺面啦。
2008-12-16 13:42:56
