hn****@sohu.com 2013-04-17 22:02:35 | 廣東省 其他專業(yè) | 2338查看 7回答
基礎(chǔ)梁、筏板負(fù)筋布置范圍
承臺(tái)面與筏板面平齊,基礎(chǔ)梁布置范圍不一樣鋼筋量不一樣。請(qǐng)問:1.圖示中基礎(chǔ)梁是布置到承臺(tái)邊還是柱邊?2.圖示中附加的筏板筋是布置范圍?是左右兩根梁之間嗎?3.筏板負(fù)筋是布置到承臺(tái)邊還是上下兩根梁之間?問題補(bǔ)充:這些基礎(chǔ)梁是單跨的
(7)
單獨(dú)這塊圖看不全,你看一下整個(gè)圖紙,梁的標(biāo)注是幾跨就明白了,應(yīng)該是貫通的,即便不貫通圖紙也會(huì)說明梁要插入承臺(tái)的長(zhǎng)度,至于負(fù)筋布置范圍你可與設(shè)計(jì)聯(lián)系,個(gè)人的認(rèn)識(shí)是不一樣的,這種顯示負(fù)筋范圍只有誰(shuí)設(shè)計(jì)的誰(shuí)心里知道
2013-04-17 22:20:47
我認(rèn)為梁應(yīng)該是貫通的。
2013-04-17 22:34:48
主要是看清圖紙 查看標(biāo)高 看梁是不是直接和柱子相連
2013-04-18 07:54:48
梁中間,按開間長(zhǎng)度的三分之一
2013-04-18 08:08:13
1、基礎(chǔ)梁布置到承臺(tái)邊,鋼筋錨入承臺(tái)。 2、有基礎(chǔ)梁的部位,長(zhǎng)度有標(biāo)注。 3、有基礎(chǔ)梁的部位。
2013-04-18 08:40:18
仔細(xì)看看G101圖集,里面規(guī)定的很清楚
2013-04-18 10:33:16
這個(gè)你要具體看一下圖紙的結(jié)構(gòu)說明和圖紙?jiān)O(shè)計(jì)選用的平法圖集。像這個(gè)就是伸至柱邊再錨固的。
2013-04-18 21:03:36
