abbda 2013-05-10 10:14:08 | 四川省 云翻樣 | 2716查看 3回答
筏板變截面
關于筏板變截面的問題 如圖: 該怎樣設置變截面啊? 謝謝大家
已采納這個地方可以用3個閥板來布置或者兩個閥板一個墻來布置。 3個閥板布置的優點是加肋部分可以直接設置閥板變截面準確的算出閥板混凝土、模板和墊層的混凝土、模板及土方,缺點是鋼筋不能準確的計算出來,需要編輯鋼筋。 2個閥板1個墻布置的優點是大部分鋼筋都可以用軟件直接算出,缺點是混凝土、模板和土方軟件直接算出的量會稍微偏小,需要手算。不過影響很小,建議采用這種畫法。 那根斜邊的轉角筋,是否手動編輯鋼筋信息喃? 是哦,需要手動編輯鋼筋 第二種方法就是把下面的1.2m厚的和上面的0.4m厚的畫成閥板 調整好標高,然后中間豎起來的畫為剪力墻,調整好標高即可。那4根20的鋼筋可畫成暗梁。
2013-05-10 10:29:12
按你的圖紙說應該按兩個伐板設置,中間加一道剪力墻。上面的伐板可以設置變截面。
2013-05-10 11:46:35
這次樓上,,,,,,,,,,,,
2013-05-10 18:35:41
