婷working 2015-04-07 13:25:05 | 四川省 云翻樣 | 1384查看 3回答
獨基與筏板變截面
前提是:因為變截面,獨基現采用筏板基礎構件進行繪制,分別布好鋼筋后,發現板的面筋在獨基處斷開,沒有連續通過。如果是獨基構件繪制就可以解決這個問題,但是現在都是筏板構件,請問這個地方改如何處理?
答:用樁承臺定義并布置即可。設置方法如下:
2015-04-07 16:27:34
你采用筏板變截面來處理
那就用多板來布置鋼筋了?? 鋼筋是連續通過的
別用單板布置?
2015-04-07 15:18:05
你好:基礎按參數基礎定義處理。
2015-04-07 15:35:06
