依戀 2014-02-28 12:31:58 | 四川省 云翻樣 | 735查看 2回答
筏板基礎(chǔ)變截面
兩塊相鄰筏板設(shè)置變截面,顯示說變截面設(shè)置成功,但是看動態(tài)觀察還是空洞的,為什么呢?是90度的變截面不可以嗎?
已采納90度的變截面,兩塊相鄰筏板高差相連的話應(yīng)該是可以的。如果兩塊相鄰筏板高差較大不相連,應(yīng)該是沒有意義。如為兩塊相鄰筏板90度的變截面,高差較大時變截面可以按墻定義布置。
2014-02-28 12:36:38
變截面怎么可能是垂直的呢,如果變截面是垂直的,那就需要用剪力墻畫上,
2014-02-28 12:55:02
