鳳凰城主 2014-04-16 11:22:56 | 四川省 云翻樣 | 1999查看 2回答
筏板與抗水板變截面處理
筏板與抗水板的厚度相差太大,設計在處理筏板與抗水板的節點時,變截面處理時,不是筏板底部變截面,而是在距筏板底部一定距離后再變截面,這種情況在鋼筋抽樣中如何處理?問題補充:在圖形算量中又如何處理?
1、筏板與抗水板之間的斜板是屬于板底加腋
2、可以將加腋部位的板手工計算輸入
2014-04-16 12:49:55
你使用筏板別界面處理一下看看行不行。
如果不滿意,就編輯鋼筋處理一下。
2014-04-16 11:25:03
