  • 基礎(chǔ)層和基礎(chǔ)上面一層的剪力墻標(biāo)高設(shè)定
    擋土墻是從基礎(chǔ)到-2層頂?shù)模蚁胝垎枺? 1:擋土墻是畫在-2層底標(biāo)高設(shè)置成基礎(chǔ)頂,這樣是不是會少算一次在基礎(chǔ)頂處的一次搭接 2:擋土墻畫在基礎(chǔ)層中頂標(biāo)高設(shè)置成-2層底標(biāo)高,負(fù)二層也畫擋土墻,這樣在圖形中是不是會少算基礎(chǔ)頂?shù)?2層低之間的腳手架? 3:擋土墻畫在基礎(chǔ)層中頂標(biāo)高是基礎(chǔ)頂標(biāo)高,-2層時底標(biāo)高設(shè)置為基礎(chǔ)頂標(biāo)高,是否要這個樣子設(shè)置才算正確? 柱子是否也是同理?
    問題補(bǔ)充:我的擋土墻內(nèi)外鋼筋都是分段不同,就是在不同標(biāo)高段之間的配筋都不同,是否每個標(biāo)高段都要重新定義一個擋土墻,然后不同標(biāo)高的墻組合成一面墻
    1:擋土墻是畫在-2層底標(biāo)高設(shè)置成基礎(chǔ)頂,這樣是不是會少算一次在基礎(chǔ)頂處的一次搭接 ——:要分層設(shè)置 2:擋土墻畫在基礎(chǔ)層中頂標(biāo)高設(shè)置成-2層底標(biāo)高,負(fù)二層也畫擋土墻,這樣在圖形中是不是會少算基礎(chǔ)頂?shù)?2層低之間的腳手架? ——:不會的,腳手架也是分層計算的。可以設(shè)置基礎(chǔ)層的腳手架(基礎(chǔ)層的腳手架要滿足高度要求。) 3:擋土墻畫在基礎(chǔ)層中頂標(biāo)高是基礎(chǔ)頂標(biāo)高,-2層時底標(biāo)高設(shè)置為基礎(chǔ)頂標(biāo)高,是否要這個樣子設(shè)置才算正確? 柱子是否也是同理? ——:是的,理解正確
    2013-05-09 09:21:10
  • 基礎(chǔ)層不畫剪力墻,將-2層剪力墻底標(biāo)高改為基礎(chǔ)底標(biāo)高;將豎向不同的分段鋼筋在其他鋼筋內(nèi)定義
    2013-05-09 09:21:16
主站蜘蛛池模板: 陆河县| 临颍县| 乌什县| 宽城| 新建县| 民县| 温泉县| 兴国县| 宣武区| 若尔盖县| 新竹市| 靖江市| 潼南县| 新乡市| 科尔| 新平| 武邑县| 靖江市| 绥芬河市| 郓城县| 高青县| 阳新县| 蒙自县| 永靖县| 景宁| 永清县| 饶阳县| 石柱| 黔东| 巍山| 美姑县| 宜良县| 靖边县| 永昌县| 湘潭市| 青浦区| 四平市| 盐山县| 综艺| 玛纳斯县| 贡觉县|
