天真 2015-01-10 14:36:12 | 山東省 其他專業(yè) | 694查看 1回答
剪力墻水平鋼筋與縱筋不符時,基礎(chǔ)層插筋伸入一層洞口
各位老師,這個問題以前遇到過,不知道怎么回事。本工程有基礎(chǔ)層和一層,同一軸線上的剪力墻(鋼筋一樣)在一層布置墻洞后,基礎(chǔ)層插筋遇洞口錨固,問題是如果把同一軸線上的剪力墻(基礎(chǔ)層和一層)的縱筋變?。ê退浇畈灰粯樱?,計算匯總后,插筋伸入洞口,怎么回事?我試過,把此構(gòu)件刪了,新建新的構(gòu)件,只要必為不同標(biāo)號的鋼筋,插筋就伸入洞口。
剪力墻鋼筋修改后,重新將該墻(包括該處相鄰層的墻)匯總計算,不會出現(xiàn)(解決)插筋就伸入洞口的情況。
2015-01-11 19:45:15
