  • 1、剪力墻內的縱筋在基礎層是錨固的,請問基礎層內是
    1、剪力墻內的縱筋在基礎層是錨固的,請問基礎層內是否布置墻? 2、如果在基礎層是插筋,基礎層就應該布置墻吧?
    問題補充:就是剪力墻內縱筋錨入筏板基礎內,負一層墻內縱筋構造是不是應填:縱筋錨固,水平筋選是還是否,每層都是這么填寫嗎?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、剪力墻內的縱筋在基礎層是錨固的,請問基礎層內是否布置墻? 2、如果在基礎層是插筋,基礎層就應該布置墻吧? 答;剪力墻內的縱筋在基礎層是錨固的,所以應當繪制剪力墻構件,不同的基礎構件,鋼筋的錨入度也不相同.對行插筋和錨固的設置,當剪力墻與其它剪構件相交時,是否增加搭接,一般情況,不增加,所以選擇否,對插筋或者錨固是對垂直鋼筋的設置,一般不錨固的.可以根據實際情況設置.
    2008-06-17 15:48:55
  • 1、剪力墻內的縱筋在基礎層是錨固的,請問基礎層內是否布置墻? 答:布置。 2、如果在基礎層是插筋,基礎層就應該布置墻吧? 答:基礎層內設置為插筋,是應該布置墻。
    2008-06-17 14:35:29
  • 基礎層必須布置墻,不然就不能計算準確。
    2008-06-17 14:37:45
  • 1、剪力墻內的縱筋在首層設置錨固,基礎層內就不用布置墻啦! 2、如果在基礎層是插筋,基礎層就應該布置墻。
    2008-06-17 14:39:20
  • 都應布置墻啊,若是錨固,布完墻后,把墻選擇上,選擇構件屬性編輯器,把縱筋插筋改為錨固,就按錨固算 了
    2008-06-17 14:53:26
  • 1、剪力墻內的縱筋在基礎層是錨固的,基礎層內要布置墻,將縱筋構造設置插筋改為縱筋錨固。 2、如果在基礎層是插筋,基礎層就應該布置墻。
    2008-06-17 14:55:29
  • 從一層復制到基礎層就可以了,注意其他屬性,看是否已設置好縱筋插筋
    2008-06-17 14:56:32
  • 1\\基礎層需要設置墻體.不然基礎插筋計算就少了! 2\\如果在基礎層是插筋,基礎層就應該布置墻吧? 答;縱筋在基礎層錨固,應當設置墻體.由于基礎構建不同,插筋的長度也不一樣的.
    2008-06-17 16:40:55
  • 要布置墻上去才能計算筏板墻插筋,要不然算不上哦~~~~~
    2008-06-17 20:50:13
主站蜘蛛池模板: 保康县| 五大连池市| 毕节市| 临潭县| 广昌县| 遂平县| 宜都市| 新余市| 冕宁县| 正阳县| 沛县| 辉县市| 札达县| 楚雄市| 平南县| 渑池县| 万安县| 辉南县| 兰西县| 满城县| 扎囊县| 宾阳县| 抚远县| 门头沟区| 乌鲁木齐县| 游戏| 澄迈县| 邯郸市| 宽城| 石阡县| 岢岚县| 沐川县| 开化县| 浏阳市| 北票市| 汉寿县| 札达县| 绥中县| 分宜县| 普定县| 临猗县|
