realfox@126.com 2010-11-26 18:15:01 | 山東省 其他專業(yè) | 790查看 2回答
基礎(chǔ)層剪力墻豎向筋的計(jì)算
請(qǐng)教: 1、基礎(chǔ)層剪力墻豎向鋼筋左右兩側(cè)在基礎(chǔ)你內(nèi)彎折長度不一樣怎么設(shè)置? 2、基礎(chǔ)剪力墻頂部有暗梁,豎向鋼筋在暗梁中彎折怎么設(shè)置?
已采納按正常畫圖并且計(jì)算好,點(diǎn)擊編輯鋼筋,在計(jì)算式里修改尺寸,然后點(diǎn)擊鎖定功能鍵。
2010-11-26 18:58:58
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
