  • 鋼筋軟件中剪力墻的畫圖位置
    在鋼筋軟件中,剪力墻的畫圖位置,哪一種才是正確的?
    鋼筋軟件
    剪力墻
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在鋼筋軟件中,剪力墻的畫圖位置,哪一種才是正確的?應該繪制到柱中心;若有暗柱的剪力墻,繪制墻把暗柱覆蓋,鋼筋錨固計算準確,再就是導入圖形軟件不用補畫柱位置的墻。
    2013-05-08 06:57:39
  • 兩種均可,計算結果都是一樣的,你可以試一下。
    2013-05-08 05:58:49
  • 這兩種畫法都可以
    2013-05-08 07:11:20
  • 只要你繪制到暗柱或端柱內,計算的結果都是一樣的
    2013-05-08 07:35:51
  • 計算剪力墻鋼筋,剪力墻繪制在柱中心或柱交點等都可以,只要繪制在柱范圍內就行,計算的結果都是一樣的,你繪制的兩種畫法都行
    2013-05-08 09:22:23
  • 計算結果是一樣的,
    2013-05-08 10:48:58
  • 第二種好,第一種不好
    2013-05-08 12:36:02
  • 計算結果都一樣,不過建議用后一種畫法,在GCL中布置裝飾能形成封閉空間
    2013-05-08 10:16:20
  • 對于鋼筋來說畫到哪里都是一樣的 只是導入圖形以后有差別,如果有暗柱,應該覆蓋剪力墻畫。
    2013-05-08 10:48:29
主站蜘蛛池模板: 两当县| 和田市| 鄄城县| 澄迈县| 灯塔市| 宁德市| 建水县| 武宣县| 葫芦岛市| 当雄县| 龙岩市| 兴义市| 红桥区| 巴林左旗| 柳林县| 东辽县| 永善县| 察雅县| 紫阳县| 镇原县| 牡丹江市| 安福县| 资阳市| 河源市| 蒙山县| 新化县| 义马市| 广德县| 连城县| 阿克陶县| 乐东| 吐鲁番市| 克拉玛依市| 漾濞| 库尔勒市| 宜兰县| 金沙县| 株洲县| 中牟县| 竹北市| 夏津县|
