chenwgoon 2013-05-08 00:42:19 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 615查看 8回答
鋼筋軟件中剪力墻的畫圖位置
在鋼筋軟件中,剪力墻的畫圖位置,哪一種才是正確的?
(8)
已采納在鋼筋軟件中,剪力墻的畫圖位置,哪一種才是正確的?應該繪制到柱中心;若有暗柱的剪力墻,繪制墻把暗柱覆蓋,鋼筋錨固計算準確,再就是導入圖形軟件不用補畫柱位置的墻。
2013-05-08 06:57:39
計算結果是一樣的,
2013-05-08 10:48:58
兩種均可,計算結果都是一樣的,你可以試一下。
2013-05-08 05:58:48
第二種好,第一種不好
2013-05-08 12:36:02
計算結果都一樣,不過建議用后一種畫法,在GCL中布置裝飾能形成封閉空間
2013-05-08 10:16:19
只要你繪制到暗柱或端柱內,計算的結果都是一樣的
2013-05-08 07:35:51
計算剪力墻鋼筋,剪力墻繪制在柱中心或柱交點等都可以,只要繪制在柱范圍內就行,計算的結果都是一樣的,你繪制的兩種畫法都行
2013-05-08 09:22:22
對于鋼筋來說畫到哪里都是一樣的 只是導入圖形以后有差別,如果有暗柱,應該覆蓋剪力墻畫。
2013-05-08 10:48:29
