鞏鑫月的媽媽 2015-02-10 17:11:06 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 616查看 3回答
在鋼筋算量軟件中約束柱與剪力墻畫圖是該如何界定,例如剪力墻的起點是否是約束柱的邊緣?謝謝請幫助解答!
答;按11G約束邊緣柱的說明,和軟件的的計算設置方法,先布置約束邊緣柱(暗柱、端柱)。然后布置剪力墻,把暗柱覆蓋或貫通。這樣就會按設置自動計算鋼筋量了。
2015-02-10 19:04:35
最好把剪力墻畫到柱邊緣,先畫剪力墻再畫暗柱(暗柱可以直接畫在剪力墻上的),這樣鋼筋導圖形算量時,剪力墻就不會漏掉,軟件也會自動計算剪力墻水平筋伸到暗柱的長度。如果你沒有把剪力墻伸入暗柱邊緣,只要剪力墻與暗柱有連接,未留縫隙,軟件也會自動計算剪力墻水平筋伸入暗柱的長度,這樣不會影響鋼筋量的計算,但是導入到圖形算量軟件時,對剪力墻的工程量會有所影響。
2015-02-11 09:51:58
”約束柱“不必要界定,按暗柱定義布置就可以了,剪力墻的水平鋼筋是計算到柱邊并加彎折計算。
2015-02-10 17:33:02
