  • 在剪力墻中,框架梁應(yīng)畫到剪力墻什么位置
    在剪力墻中,墻端部有暗柱。框架梁與剪力墻連接時,畫到哪里呀?畫到暗柱的端部、暗柱的中點,還是畫到剪力墻的與軸線的交界處?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:梁畫到那里對計算結(jié)果會有影響的,如果想和現(xiàn)場做法一樣,只要畫滿洞口范圍就行了,這樣軟件是按洞口寬度加上兩個直錨長度計算的。如果畫到暗柱的中心線就是按彎錨計算的。建議用第一種方法比較合理。 因為暗柱也是墻的一部分,梁的支座應(yīng)該是墻。
    2011-06-23 09:22:10
  • 我們學(xué)習(xí)的時候,老師說了兩種方法:①畫到暗柱的中心線,②畫到剪力墻的邊上 這兩種方法都是可以的,但是我覺得還是畫到暗柱的中心線比較好。
    2011-06-23 09:19:15
  • 按軸線來畫,為避免起終點準(zhǔn)確,畫梁的時候可以將墻柱隱藏
    2011-06-23 09:17:55
  • 彎彎的月亮說得對,實際施工也是這樣能直錨就直錨,更何況直錨比彎錨量大
    2011-06-23 09:51:10
  • 剪力墻的上方啊
    2011-06-23 19:44:17
  • 1、首先框加梁是以框架柱為支座的,沒有框架柱時在鋼筋里是以暗柱等務(wù)支座,你要看明白圖紙上標(biāo)注的梁是不是框架梁, 2、剪力墻門窗洞口上的梁是連梁,按連梁去定義,然后畫到相應(yīng)的位置就可以了
    2011-06-23 12:21:30
  • 在剪力墻中,墻端部有暗柱。框架梁與剪力墻連接時,畫到哪里呀?畫到暗柱的端部、暗柱的中點,還是畫到剪力墻的與軸線的交界處? 框架梁是以柱為支座的,所以必須畫到暗柱中點。一般都是畫到軸線交點。
    2011-06-23 13:38:34
  • 只要你將梁繪制到支座,就會自動計算大梁鋼筋錨固數(shù)值。但還是建議你繪制到暗柱軸線,以避免大梁不能與墻有效搭接。
    2011-06-23 18:00:18
  • 在剪力墻中,墻端部有暗柱。框架梁與剪力墻連接時,畫到哪里呀?畫到暗柱的端部、暗柱的中點,還是畫到剪力墻的與軸線的交界處?梁應(yīng)該畫到梁端部,一般都是畫到中心線。
    2011-06-24 08:12:43
  • 首先要搞清楚兩個問題 1、墻有沒有暗梁配筋(就是大樣里面墻的上中下部有沒有梁配筋),如果有配梁就按墻大樣梁來配筋,框架梁就到墻邊支座,不要畫到墻中去。 2、如果墻大樣上中下部沒有配梁,那就看墻上這根梁的跨數(shù),打個比方(一根梁是2跨,其中一跨是懸空,那另一跨就應(yīng)到墻的另一端的暗柱上或墻邊),因為在結(jié)構(gòu)上來說墻一般是要每層配梁的。
    2011-06-24 09:38:46
  • 首先框加梁是以框架柱為支座的,沒有框架柱時在鋼筋里是以暗柱等務(wù)支座,你要看明白圖紙上標(biāo)注的梁是不是框架梁,如果墻大樣上中下部沒有配梁,那就看墻上這根梁的跨數(shù),打個比方(一根梁是2跨,其中一跨是懸空,那另一跨就應(yīng)到墻的另一端的暗柱上或墻邊),因為在結(jié)構(gòu)上來說墻一般是要每層配梁的。
    2011-06-24 16:15:50
  • 鋼筋的時候只要與暗柱和墻相交,軟件就默認(rèn)計算錨固。但是在圖形算量時,就影響工程量了。
    2018-05-16 00:06:10
主站蜘蛛池模板: 遵义县| 榆树市| 武威市| 无锡市| 交城县| 苏尼特左旗| 兴隆县| 手机| 甘泉县| 广平县| 汉中市| 洛川县| 桦甸市| 泰安市| 香港| 平果县| 高平市| 沛县| 临颍县| 库尔勒市| 望江县| 福建省| 乐都县| 道真| 秀山| 文水县| 扎囊县| 景洪市| 南木林县| 无锡市| 丹凤县| 奈曼旗| 抚松县| 安达市| 涿州市| 青神县| 利川市| 宝丰县| 古田县| 霍林郭勒市| 长沙县|
