fdc8206 2013-04-26 22:57:06 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 662查看 6回答
高手幫我看看這種剪力墻鋼筋怎么設置啊?謝了
高手幫我看看這種剪力墻鋼筋怎么設置啊?謝了 最好有設置的截圖
(6)
大家共勉:建議你:C12-150筋畫一個異形梁,按其他箍筋和通長筋設置,計算出長度輸入并繪制上,這樣導入圖形后也有了砼量,模板量。注意:不能在其他鋼筋中輸入水平加筋這樣是錯誤的。樓上木子先生回答是錯誤的。垂直鋼筋上下錨固長度可以在計算設置中修改長度。請大家指正。
2013-04-27 07:55:46
你好! 該剪力墻內外側垂直筋不同,用+號連接,+號前面的是左側鋼筋信息,+號后面的是右側鋼筋信息,而左右側與繪制方向有關,具體如下圖: 你好~謝謝你的解答,我還有個問題垂直分布筋頂部和底部的錨固長度該如何處理?還有底部斜向加強筋處還有C12-150的水平筋該如何處理? 從圖示上看,垂直筋的底部和頂部的彎折長度都設計好了的,外側底部彎折500+墻寬-保護層,內側頂部彎折500+保護層;外側底部彎折2000+墻寬-保護層,內側底部彎折200+保護層。 斜向加強筋的分布筋可以在其它鋼筋里輸入,也可以在剪力墻屬性的壓墻筋一欄輸入,其實它就相當于剪力墻的水平筋。
2013-04-26 23:11:04
高手幫我看看這種剪力墻鋼筋怎么設置啊?謝了 最好有設置的截圖 回答:20的在其他鋼筋里輸入的
2013-04-26 22:58:33
你截圖中剪力墻,在定義好后,在對應的水平和垂直分布鋼筋欄中輸入對應的水平筋和垂直分布筋。圖中內外側的鋼筋不一樣可以按照此格式輸入:(1)C20-200+(1)C16-100來輸入,加號前為按給繪圖方向的外側,后為內側,鋼筋不同輸入后必須注意繪圖方向,斜坡處加強筋和右側4號筋均在其他鋼筋中選擇圖形并輸入鋼筋信息,類型選擇垂直加強筋即可。把斜坡加強筋上的分布鋼筋可以手算長度及根數后在其他鋼筋中輸入也可以直接在壓墻筋欄中輸入,(在壓墻筋欄中輸入總根數,在匯總計算后編輯鋼筋中查看長度與實際不符時修改后鎖定)垂直筋在頂部的彎折可以在計算節點設置中的內外側垂直分布頂層設置的節點中修改軟件中綠色字體為實際長度即可。
2013-04-27 08:13:38
請看示意圖片
2013-04-27 08:14:43
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
