liz19860523 2011-05-08 14:54:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1358查看 2回答
剪力墻鋼筋怎么設置
剪力墻高1500生根于筏板基礎,不用設置植筋了但是剪力墻的打樣中縱筋伸至筏板底部再彎折200怎么設置 如圖 三種大樣處的鋼筋怎么設置,此三處的大樣都為河道的一部分問題補充:剪力墻高度小,沒設置插筋,用直筋錨固的話伸到筏板里的長度為lae,圖紙要求為伸到筏板底彎折200,應該怎么辦啊
干脆在單構件輸入中輸入計算吧,簡單。
2011-05-08 14:56:34
先按相應的位置分段布置,它們的底標高已經可以識別筏板底標高,然后對其選擇合并,那么它的水平鋼筋就是通長計算的。 “剪力墻高度小,沒設置插筋,用直筋錨固的話伸到筏板里的長度為lae,圖紙要求為伸到筏板底彎折200,應該怎么辦啊”這種情況,就是要在屬性編輯框中的“其它屬性”打開,在“縱筋構造”下拉選擇“縱筋錨固”。 “不是的 圖紙要求是伸到筏板底彎折200,但是不能設置插筋,那這下邊的彎折該怎么設置”彎折的200在工程設置中設置,當設置了信息后底變成黃色。 “那伸到板底再加200的彎折怎么設置,工程設置里面只有插筋的彎折,縱筋錨固長度不能設置 啊”難道上面的解釋還不能說明這個問題嗎?讓人郁悶的受不了。 “圖片是伸到板底再加200啊,但是剪力墻高度在1.5m就沒有必要設置插筋了”是誰讓你設置插筋呢? “如果選插筋那不就多計算了搭接嗎”設置“縱筋錨固”就沒有計算搭接或者接頭,設置了彎折值就是按彎折值計算,你到底要問的是什么呢? “縱筋錨固 能自己修改嗎,可是在工程設置里能修改的只有插筋的彎折長度, 如果插筋的鋼筋型號 和縱筋不一樣 該怎么設置啊”對于軟件在使用的過程中存在的疑問不奇怪,如果通過咨詢中的解釋,也不去實際的操作,還是有這有哪的疑慮,這就有點說不過去了。像你這個問題前后出現了矛盾,這要怎么向你解釋,在解釋又會出現什么問題呢?針對你這最后的回復,縱筋上下不同就只能是用插筋、搭接或焊接,就不能用縱筋錨固了。 “老師 你好,我說的那個插筋和縱筋不同 是其他墻體里面的,這是兩種情況,在工程設置里能修改的只有插筋的彎折長度,不能修改縱筋錨固的長度為到筏板底再加200啊”是兩個問題,就不要用這種方式回復,這樣讓解釋的好像是處在布雷陣當中。就你圖片的情況就是伸到筏板底,然后再加200的彎折。
2011-05-08 15:08:49
