  • 這種剪力墻鋼筋怎么用軟件計(jì)算?
    這種剪力墻鋼筋怎么用軟件計(jì)算?
    剪力墻
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 支持彎彎的月亮的答復(fù)
    2011-07-28 07:54:43
  • 用我們的廣聯(lián)達(dá)軟件就可以完成!
    2011-07-28 08:51:38
  • 那個(gè)附加筋用墻中的其他鋼筋編輯就好了。其他的所有數(shù)值都可以設(shè)置出來(lái)。
    2011-07-28 08:23:18
  • 以下面的方式定義剪力墻鋼筋,匯總計(jì)算后編輯鋼筋修改下下部的錨固長(zhǎng)度,然后鎖定即可。 剪力墻 水平鋼筋 格式1:【(排數(shù))】<級(jí)別><直徑><間距>【[布置范圍]】; 1、常規(guī)格式:(2)B12@100; 2、左右側(cè)不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計(jì)算時(shí)按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計(jì)算時(shí)第一種鋼筋信息距邊一個(gè)起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 5、每排各種配筋信息的布置范圍由設(shè)計(jì)指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]; 說(shuō)明 1、排數(shù)沒(méi)有輸入時(shí)默認(rèn)為2;不同排數(shù)的鋼筋信息用“+”連接;當(dāng)用“+”連接時(shí)則表示水平鋼筋從左側(cè)到右側(cè)的順序布置。 2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時(shí)當(dāng)間距后面帶“[]”,且括號(hào)內(nèi)必須輸入數(shù)值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號(hào)內(nèi)的數(shù)值表示該水平筋布置的范圍高度; 3、加號(hào)之間輸入了不同的排數(shù)時(shí),取第一個(gè)鋼筋信息的排數(shù)信息; 垂直鋼筋 格式1:【*】【(排數(shù))】<級(jí)別><直徑><間距> 1、常規(guī)格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時(shí)表示該排垂直筋在本層錨固計(jì)算,未輸入“*”時(shí)表示該排縱筋連續(xù)伸入上層。 2、左右側(cè)不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計(jì)算時(shí)按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計(jì)算時(shí)第一種鋼筋信息距邊一個(gè)起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 說(shuō)明 1、排數(shù)沒(méi)有輸入時(shí)默認(rèn)為2;不同排數(shù)的鋼筋信息用“+”連接;當(dāng)用“+”連接時(shí)則表示垂直鋼筋從左側(cè)到右側(cè)的順序布置。
    2011-07-28 07:53:41
  • 你好:這種軟件里是可以直接處理的,底部彎折長(zhǎng)度在節(jié)點(diǎn)設(shè)置里定義一下彎折長(zhǎng)度是多少就行了;2號(hào)附加短筋在定義墻里的其他屬性里的其他鋼筋里定義,定義時(shí)輸入底部的彎折長(zhǎng)度和上出長(zhǎng)度。通長(zhǎng)豎筋正常定義就行了。
    剪力墻鋼筋
    2011-07-28 07:52:22
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 玉门市| 赤峰市| 九龙坡区| 自贡市| 张家川| 三江| 开封县| 山西省| 建昌县| 十堰市| 手机| 汾西县| 沙坪坝区| 天镇县| 拜城县| 天门市| 德保县| 保亭| 新巴尔虎右旗| 顺义区| 北京市| 玛纳斯县| 东宁县| 阳城县| 阿拉善盟| 宁安市| 普洱| 高雄县| 金昌市| 楚雄市| 喀喇| 德钦县| 镇巴县| 营山县| 南宁市| 新田县| 内乡县| 马鞍山市| 盐山县| 山东省| 三河市|
