fdc8206 2013-04-26 22:57:05 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 605查看 6回答
高手幫我看看這種剪力墻鋼筋怎么設(shè)置啊?謝了
高手幫我看看這種剪力墻鋼筋怎么設(shè)置?。恐x了 最好有設(shè)置的截圖
(6)
已采納你截圖中剪力墻,在定義好后,在對(duì)應(yīng)的水平和垂直分布鋼筋欄中輸入對(duì)應(yīng)的水平筋和垂直分布筋。圖中內(nèi)外側(cè)的鋼筋不一樣可以按照此格式輸入:(1)C20-200+(1)C16-100來輸入,加號(hào)前為按給繪圖方向的外側(cè),后為內(nèi)側(cè),鋼筋不同輸入后必須注意繪圖方向,斜坡處加強(qiáng)筋和右側(cè)4號(hào)筋均在其他鋼筋中選擇圖形并輸入鋼筋信息,類型選擇垂直加強(qiáng)筋即可。把斜坡加強(qiáng)筋上的分布鋼筋可以手算長(zhǎng)度及根數(shù)后在其他鋼筋中輸入也可以直接在壓墻筋欄中輸入,(在壓墻筋欄中輸入總根數(shù),在匯總計(jì)算后編輯鋼筋中查看長(zhǎng)度與實(shí)際不符時(shí)修改后鎖定)垂直筋在頂部的彎折可以在計(jì)算節(jié)點(diǎn)設(shè)置中的內(nèi)外側(cè)垂直分布頂層設(shè)置的節(jié)點(diǎn)中修改軟件中綠色字體為實(shí)際長(zhǎng)度即可。
2013-04-27 08:13:38
你好! 該剪力墻內(nèi)外側(cè)垂直筋不同,用+號(hào)連接,+號(hào)前面的是左側(cè)鋼筋信息,+號(hào)后面的是右側(cè)鋼筋信息,而左右側(cè)與繪制方向有關(guān),具體如下圖: 你好~謝謝你的解答,我還有個(gè)問題垂直分布筋頂部和底部的錨固長(zhǎng)度該如何處理?還有底部斜向加強(qiáng)筋處還有C12-150的水平筋該如何處理? 從圖示上看,垂直筋的底部和頂部的彎折長(zhǎng)度都設(shè)計(jì)好了的,外側(cè)底部彎折500+墻寬-保護(hù)層,內(nèi)側(cè)頂部彎折500+保護(hù)層;外側(cè)底部彎折2000+墻寬-保護(hù)層,內(nèi)側(cè)底部彎折200+保護(hù)層。 斜向加強(qiáng)筋的分布筋可以在其它鋼筋里輸入,也可以在剪力墻屬性的壓墻筋一欄輸入,其實(shí)它就相當(dāng)于剪力墻的水平筋。
2013-04-26 23:11:03
高手幫我看看這種剪力墻鋼筋怎么設(shè)置?。恐x了 最好有設(shè)置的截圖 回答:20的在其他鋼筋里輸入的
2013-04-26 22:58:33
大家共勉:建議你:C12-150筋畫一個(gè)異形梁,按其他箍筋和通長(zhǎng)筋設(shè)置,計(jì)算出長(zhǎng)度輸入并繪制上,這樣導(dǎo)入圖形后也有了砼量,模板量。注意:不能在其他鋼筋中輸入水平加筋這樣是錯(cuò)誤的。樓上木子先生回答是錯(cuò)誤的。垂直鋼筋上下錨固長(zhǎng)度可以在計(jì)算設(shè)置中修改長(zhǎng)度。請(qǐng)大家指正。
2013-04-27 07:55:46
請(qǐng)看示意圖片
2013-04-27 08:14:43
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
