熊小迷 2013-04-22 14:59:55 | 湖北省 土建 | 1407查看 1回答
湖北省2008定額,挖檢查井和挖管道土方的問題,急,做結算,謝謝回答!
問題1:挖檢查井按挖基坑土方計算,挖管子溝槽按挖溝槽土方計算,兩個清單項分別列出來,是這樣嗎? 問題2:挖管子溝槽土方的長度是減掉檢查井外壁直徑*個數嗎? 問題3:如果挖井基坑和挖溝槽按定額計算要算工作面,要放坡,交接重復的長度要扣掉嗎?
已采納1:挖檢查井按挖基坑土方計算,挖管子溝槽按挖溝槽土方計算,兩個清單項分別列出來。 2:挖管子溝槽土方的長度清單工程量不減掉檢查井外壁直徑。 3:如果挖井基坑和挖溝槽按定額計算要算工作面,要放坡,交接重復的長度要扣掉。
2013-04-22 15:12:45
