熊小迷 2013-04-18 09:18:13 | 湖北省 土建 | 4017查看 3回答
挖污水檢查井土方是坑內(nèi)作業(yè),還是坑上作業(yè)?
現(xiàn)場去的很少,我要確定放坡系數(shù),如果按坑上作業(yè)來算,3.88米深的DN700的污水檢查井,挖土方有68立方,好大啊 問題1:請問管網(wǎng)工程中,挖污水檢查井土方是坑內(nèi)作業(yè),還是坑上作業(yè)?謝謝回答, 問題2:我在做預算,沒有施工組織設計,按湖北省建設工程土方定額計算規(guī)則規(guī)定,工程量按人工挖土子目工程量*10%,機械挖土子目工程量*90%,具體計算挖土方量的時候,是按人工開挖放坡系數(shù)計算,還是按機械挖土放坡系數(shù)計算呢?
已采納DN700的肯定是肯外作業(yè)啊。 問題2:我在做預算,沒有施工組織設計,按湖北省建設工程土方定額計算規(guī)則規(guī)定,工程量按人工挖土子目工程量*10%,機械挖土子目工程量*90%,具體計算挖土方量的時候,是按人工開挖放坡系數(shù)計算,還是按機械挖土放坡系數(shù)計算呢? 看情況,只要稍微大一點的都是機械作業(yè)了。現(xiàn)在人工挖土比較少。一些溝槽和小基坑還是人工的。深基坑和土方大開挖是機械作業(yè)。其中的大開挖肯定是肯內(nèi)作業(yè)
2013-04-18 09:24:54
已采納外管網(wǎng)污水檢查井施工用機械挖土需要放坡時按坑上作業(yè)計算放坡系數(shù)。
2013-04-18 11:08:23
已采納市政定額計算規(guī)則有規(guī)定,市政管網(wǎng)中的雨污井土方是依據(jù)管網(wǎng)中的管道溝槽乘系數(shù)考慮的。
2013-04-19 16:29:14
