熊小迷 2013-04-22 20:49:02 | 湖北省 土建 | 1401查看 2回答
2008湖北省定額,市政管網工程挖溝槽土方的問題,謝謝回答
污水檢查井挖土套挖溝槽子目,土方工程量按管道溝槽土方工程量:排水管道增加2.5%,給水管道增加1.5%。。。這是按定額規則,如果按清單規則,工程量應該怎么算呢?要算兩個量,一個清單的,一個定額的。問題補充:污水檢查井挖土套挖溝槽子目,土方工程量按管道溝槽土方工程量:排水管道增加2.5%,給水管道增加1.5%。。。這是按定額規則,如果按清單規則,工程量應該怎么算呢?
是要計算兩個量:一個是按照清單計算規則計算的清單工程量,另一個是組價時按照定額計算規則計算的定額工程量。
2013-04-22 21:23:15
按清單規則,工程量應該直槽計算。
2013-04-22 20:54:16
2008年湖北省市政工程消耗量定額,2013年湖北省建設工程公共專業消耗量定額
2008年《湖北省市政工程消耗量定額及統一基價表》;2013年《湖北省建設工程公共專業消耗量定額及基價表》請各位大神發個電子版,390082994@qq.com,
求2008年湖北省市政工程消耗量定額,2013年湖北省建設工程公共專業消耗量定額
