熊小迷 2013-04-21 21:44:45 | 湖北省 土建 | 1999查看 2回答
管網工程中,算溝槽放坡的問題涉及到砂墊層的計算問題,很矛盾,謝謝回答
在做管網工程的結算,湖北2008土方定額中三類土放坡起點是1.5m, 問題1:我以前看過一張圖不知道是不是圖集里的,圖上溝槽斷面是放坡的。所以我就問問不論達到1.5m或沒達到1.5m管網溝槽都必須放坡嗎? 問題2:管道基礎是做的砂墊層,從管底下面到管中心線,我算管道挖土是分段算的,有的段要放坡,有的不放坡,如果放坡,砂墊層截面就是梯形的,如果不放坡,砂墊層截面就是矩形,這樣算的話,砂墊層的清單工程量不是和定額工程量就有比較大的差值了嗎,這怎么辦,砂墊層肯定是滿鋪溝槽底的,放坡的一段砂墊層截面是梯形,不放坡的砂墊層截面是矩形,這有點怪怪的,好像不能這樣算,應該統一一種截面吧,到底是按梯形還是矩形算呢? 多謝回答!
1、不論達到1.5m或沒達到1.5m管網的溝槽,其斷面放坡按設計要求。 2、溝槽砂墊層的清單工程量按清單規則,溝槽砂墊層的定額工程量按定額規則,即在清單下的定額子目中輸入定額工程量。 3、有放坡溝槽砂墊層的截面按梯形計算,無放坡溝槽砂墊層的截面按矩形計算。
2013-04-21 22:34:20
問題1:應該按定額計算規則計算。 問題2:砂墊層工程量與定額工程量不存在差異問題。無論是矩形還是梯形均以立方米為單位。
2013-04-22 15:31:30
