93****@qq.com 2009-07-13 10:38:10 | 重慶市 其他專業 | 432查看 6回答
關于過梁問題
我在一段剪力墻上也就是進戶門的位置先布了一個門洞,然后再布了一根連梁,門高是2100,連梁高是400,現在還得布一根過梁,我照說明定義了一根過梁后卻被提示說與同類構件位置重合,請高手指點這是怎么回事?
(6)
已采納我在一段剪力墻上也就是進戶門的位置先布了一個門洞,然后再布了一根連梁,門高是2100,連梁高是400,現在還得布一根過梁,我照說明定義了一根過梁后卻被提示說與同類構件位置重合,請高手指點這是怎么回事? 答:注意以下兩點,你的問題便可迎刃而解了。 1、首先必須正確定義并修改對過梁的標高; 2、其次畫入過梁即可。因為過梁不能分層,如軟件仍然提示與用類構件重合,不能畫入的話,那么就轉入下一種變通處理的方法:過梁按照圈梁定義并在分層中畫入(在畫的過程中靈活運用“shift+左鍵”功能)。 軟件是一種工具,你要“發散思維、挖掘新法、變通處理、靈活運用、輕松算量、達到目的”。條條大路通羅馬,此種方法不行,你則可以考慮變通到另一種處理方法,要不拘泥于形式,不被軟件束縛。
2009-07-13 16:27:37
應該是你的過梁與連梁重合了,先看下你的層高設置的高度,再看看門高2100+連梁高400+過梁高度是否超過了你的層高?如果超過的話應該就是你的問題的原因了。你可以修改層高解決一下
2009-07-13 10:44:13
要用“門窗洞”中的“過梁”建立,過梁上下重疊是布置不上去的,或者是過梁與連梁靠太近形成重疊也是布置不上去的。
2009-07-13 10:45:21
在不同的分層中去布置,如在分層1中布置了連梁,再到分層2中去布置過梁。
2009-07-13 11:00:50
連梁屬性中有一個是是否是洞口上方,你點否試試.
2009-07-13 11:18:17
只要是過梁,連梁,圈梁和梁在平面上是同一位置,就要分層置,建議你在構件定義時就直接在相應分層梁上注明是分層幾,便于自己記憶和核對
2009-07-13 11:33:36
