心不全 2012-07-10 21:51:53 | 重慶市 其他專業 | 1559查看 4回答
關于過梁植筋重新施工的問題
您好,我想請教一下關于過梁植筋重新施工的問題。 我現在在做一個變更指令,上面說,某一門洞過梁的植筋已經施工完成,現由于門洞高度由2200變更為2250,過梁植筋需重新施工,這里的重新施工的工序是如何進行的,重新施工指的是把整個過梁的鋼筋全部重新施工,還是割短一部分鋼筋,再重新補一部分通長筋呢? 希望老師可以為我解答,謝謝。。。
已采納門洞有2200升高為2250,過梁也就必須升高50mm,這樣的高差,原來的鋼筋是不能使用的, 所以必須全部重新施工,施工的首要工序就是將上部筋、下部筋在兩側植筋后搭接處理。
2012-07-18 16:09:48
需要搞清楚現場具體施工到什么程度,是鋼筋施工完畢,還是模板施工完畢混凝土沒有澆筑。如果澆筑完混凝土所有鋼筋不能用重新制作、植筋、安裝過梁。如沒有澆筑混凝土只需要植筋,撤除過梁鋼筋,原來植筋割斷,然后在變更后的位置處植上筋。重新安裝過梁與植筋搭接。
2012-07-11 10:07:01
洞口尺寸變大,植入柱內過梁的原下部鋼筋要割掉,在過梁原上部鋼筋的上面再打一排。或者割掉原上部鋼筋,植入一排,最終要滿足鋼筋間距。
2012-07-10 22:32:22
需要植入柱或者梁里的鋼筋提高或者縮短處理
2012-07-10 22:54:57
