monkeyson 2013-04-12 08:11:46 | 廣東省 其他專業 | 1283查看 3回答
關于冷扎帶肋板負筋
板平面圖要求板負筋為冷扎帶肋鋼筋,但沒有分布筋的說明,在結構總說明有分布筋的說明,然而分布筋的鋼筋種類是一級鋼。我想問的是,板負筋是冷扎帶肋鋼筋,其分布筋可以用一級鋼嗎?還是也應該是冷扎帶肋鋼筋呢?
按照圖紙說明設置就可以。
2013-04-12 08:13:11
分布筋沒有要求的。 一般都是用的一級鋼筋。
2013-04-12 08:13:32
你好! 板負筋屬于受力筋,其下部需要用分布筋綁扎到一起,分布筋的規格一般都是在總說明里,根據板厚來確定分布筋的規格大小,一般情況下分布筋都是采用的一級鋼即圓鋼。
2013-04-12 10:22:19
