xy****@163.com 2008-06-12 10:31:14 | 廣東省 其他專業(yè) | 682查看 6回答
還是關于跨板負筋的問題c
剛剛問了一下大家跨板負筋的問題。大家基本上是說了兩種方法,1、用負筋修改外伸的長度。2、軟作里面用“新建跨板負筋”。 第1種方法能可行,可是要自已計算一下長度。 第2種方法我沒找到在哪里有“新建跨板負筋”的項,是不是我用的版本沒這個功能,還是我沒有找到。請問你們的軟件是不是有這個功能。抓個圖來看一下。雖然能做了,還是想問個明白,先謝謝回答的同志了。
(6)
已采納在負筋里是沒有跨板負筋的,可以在板的受力筋里建跨板受力筋,定義的方法和負筋是一樣的。
2008-06-12 10:42:04
圖紙上都給定了負筋的長度,你怎么還要去計算? 只在跨板受力筋<在受力筋中的新建里,就有兩種鋼筋,1種是新建受力筋,一種是新建跨板受力筋>,沒有跨板負筋的.跨板負筋在屬性里的左<右>標注中體現.
2008-06-12 10:39:35
沒有跨板負筋,是新建跨板受力筋
2008-06-12 10:42:28
是在板受力筋內單擊右鍵選新建跨板受力筋
2008-06-12 10:51:57
第一種方法是說直接建立負筯,不用在定義構件中修改,在繪圖界面直接選中修改,不用計算長度,圖紙上會標注左右長度的,直接輸入即可 沒有新建跨板負筯的,只有新建板負筯
2008-06-12 11:26:57
構件管理中(用板受筋代替) 選擇板受力筋 新建受力筋可以看到跨板受力筋 如圖:
2008-06-12 11:29:37
