  • 熱扎帶肋鋼筋用作板筋,用軟件布筋時需注意什么問題
    通常板筋是采用盤圓鋼筋,現我所做的工程權筋用的是熱扎帶肋鋼筋,設計圖紙沒有特別的說明,我現想了解,用軟件筋鋼筋在布筋的時候有沒有要注意的問題
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在構建前面:L7.5或其他
    2009-03-18 11:37:49
  • 要注意的問題是鋼筋信息定義應正確,主要應注意的是計算設置里面的東西,鋼筋定尺直徑,柱子筋是焊接呀還是綁扎,焊接和綁扎一定要選擇,不然很影響量的。其它的設置一班都按軟件默認的設置就行,不要亂改。
    2009-03-19 13:52:17
  • 先告訴你鋼筋準確的定義: 熱軋帶肋鋼筋的牌號由HRB 和牌號的屈服點最小值構成:H、R、B 分別為熱軋(Hotrolled)、帶肋(Ribbed)、鋼筋(Bars) HBP235冷軋一級鋼,又稱光園鋼筋,抗拉強度記不準了 HRB335熱軋帶肋二級鋼筋,設計抗拉強度300Mpa HRB400熱軋帶肋三級鋼筋,設計抗拉強度360Mpa 廣聯達中: 鋼筋信息輸入代號 A<一級> B<二級> C<三級> D<新三級> L<冷軋帶肋> N<冷軋扭> 用軟件處理 一級鋼和二三級鋼不用特別的注意 只要把圖紙上鋼筋的鋼筋信息準確輸入到軟件即可。 現在絕大部分的建筑 現澆板的受力筋很少還用到光園鋼筋,你可能說的是預制板吧
    2009-03-12 18:26:10
  • 采用盤圓鋼筋末端要設180度彎勾,采用熱扎帶肋鋼筋不設彎勾。其他按圖施工。
    2009-03-12 16:49:37
  • 1.定義受力筋構件要正確,熱扎帶肋鋼筋代號L 2.熱扎帶肋鋼筋不設彎勾. 3.正常布置即可.
    2009-03-12 16:54:47
主站蜘蛛池模板: 会理县| 长泰县| 新乐市| 福泉市| 旬阳县| 武功县| 拉孜县| 仲巴县| 武穴市| 望城县| 夹江县| 南丰县| 祁阳县| 青冈县| 方山县| 秀山| 类乌齐县| 盐亭县| 临朐县| 天长市| 道真| 梓潼县| 左权县| 宜兰县| 晴隆县| 石城县| 巍山| 汕头市| 张家港市| 霍城县| 泗水县| 项城市| 行唐县| 淮南市| 石阡县| 巴彦淖尔市| 青河县| 鄂伦春自治旗| 富民县| 云林县| 政和县|
