nanale126 2009-08-28 08:57:53 | 廣東省 其他專業 | 858查看 10回答
關于板的負筋布置問題
請問,一塊板是不是四邊都該布置負筋的?比如一塊板中的支座--梁搭在暗柱和剪力墻上,那板擱在剪力墻和暗柱上的部位要不要布置負筋呢?
(10)
負筋的布置范圍一定要按圖紙的標注范圍布置 不能重復
2009-08-28 11:23:49
不一定 這個是根據受力來判斷那邊要有受力筋 那邊沒有
2009-08-28 10:21:40
你的理解不對。 負筋的布置范圍一定要按圖紙的標注范圍布置,不能靠自己的想象決定布置范圍。
2009-08-28 09:07:09
正常情況下,,一塊板四邊都應該布置負筋的。如果一塊板中的支座--梁搭在暗柱和剪力墻上,那板擱在剪力墻和暗柱上的部位也應該布置負筋,但是這里探討的都是應該不應該的問題,實際上要不要布置負筋,還要看設計圖的要求。
2009-08-28 09:08:03
剪力墻和暗柱位置都要布置負筋。
2009-08-28 09:10:30
我們在計算的時候要嚴格按照設計圖紙來計算。
2009-08-28 09:16:43
按設計圖布置計算,一般設計四周都布,實在不清查04G101-4板平法
2009-08-28 09:29:58
要依據圖紙標注來判斷是否有負筋。一般情況每塊板的周圍都有負筋。
2009-08-28 09:33:26
根據設計或常規要求都要布置負筋
2009-08-28 10:08:11
負筋是按設計圖紙上畫的內容來布置。
2009-09-02 08:46:43
