76****@qq.com 2013-04-06 14:50:58 | 湖北省 土建 | 1008查看 2回答
鋼筋彎鉤與鋼筋彎曲錨固的區(qū)別?鋼筋彎曲錨固那彎曲的部分是否包括在錨固長度里面
None
已采納鋼筋的錨固長度一般指梁、板、柱等構件的受力鋼筋伸入支座或基礎中的總長度,可以直線錨固和彎折錨固。彎折錨固長度包括直線段和彎折段。 鋼筋的彎鉤,是圓鋼的彎鉤,《混凝土結構設計規(guī)范》GB50010-2010的有規(guī)定 箍筋和拉鉤的彎鉤不是為了錨固,是施工的需要,不然怎么起到固定作用?
2013-04-06 15:26:37
彎鉤是園鋼就要設,螺紋鋼不要設。錨固就都要設的。箍筋和拉筋的彎鉤都是起錨固作用。
2013-04-06 15:11:51
