小王子 2019-12-30 22:38:13 | 湖北省 土建設(shè)計(jì)預(yù)算結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 2094查看 1回答
關(guān)于圓鋼是否計(jì)算彎鉤的問(wèn)題--11G圖集
對(duì)于圓鋼是否計(jì)算彎鉤,我截圖了11G圖集的一些說(shuō)法。有幾個(gè)問(wèn)題
1、上面有一條“HPB鋼筋作為受壓鋼筋時(shí)可不做彎鉤”,怎么區(qū)分出受壓鋼筋?
2、下面有一條“縱向受拉普通鋼筋末端有彎鉤時(shí),錨固端頭內(nèi)的錨固長(zhǎng)度(投影長(zhǎng)度)可取錨固長(zhǎng)度60%”,問(wèn)題是怎么區(qū)分鋼筋是受拉鋼筋?錨固長(zhǎng)度投影長(zhǎng)度是指什么長(zhǎng)度?能舉個(gè)例子錨固長(zhǎng)度*0.6的時(shí)候么?
3、我剛好遇到個(gè)工程,剪力墻的雙層鋼筋都是圓鋼,剪力墻的水平鋼筋和垂直鋼筋都需要計(jì)算180的彎鉤么?
4、問(wèn)了下別人,剪力墻的垂直縱筋不計(jì)算彎鉤,現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)這么做過(guò),但是軟件里面只有兩個(gè)選項(xiàng),一個(gè)5D的直勾,一個(gè)180的彎鉤(如圖)。請(qǐng)問(wèn)剪力墻的垂直縱筋該怎樣計(jì)算?
5、截圖中豎向一級(jí)鋼筋的端部做法下部的說(shuō)明,新建選擇的11G,為什么軟件還要來(lái)源03G101圖集?合理么?
6、剪力墻的水平鋼筋也是一級(jí)鋼,圓鋼,本身鋼筋端頭是有彎折的,因?yàn)閳A鋼的話是否需要在彎折端頭加180的彎鉤啊?
圓鋼筋就是要有180度的彎勾。
2019-12-30 22:41:21
