魚子醬-圻 2013-11-18 00:17:25 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2885查看 6回答
關于筏板基礎的問題
1、用筏板基礎畫條形基礎,如圖左邊錨固250的地方應該怎么設置,4a8又該怎么設置? 2、底板高差處節點,如圖,三角形部位的鋼筋應該怎么編輯呢? 3、如第三張圖,用筏板主筋來布鋼筋,是斜的,請問影響工程量嗎?
(6)
你好:1、這兩個都可以在設置里設置一下就可以了看截圖1、2。
2、底板高差處節點三角形部位的鋼筋可以在單構件里添加上去,也可以在匯總后的編輯鋼筋里添加。
3、按圖紙要求布置鋼筋時可以選擇按平行板邊布置受力筋,這樣就可以處理好了。
2013-11-18 08:20:45
剪力墻處的條基也可以不畫,在單構件中輸入,筏板的斜面和高差可以用變截面處理,有些鋼筋需要編輯一下。具體定義布置和設置看截圖。(上傳受限只能四張)
2013-11-18 09:48:20
1、用筏板基礎畫條形基礎,如圖左邊錨固250的地方應該怎么設置,4a8又該怎么設置? 2、底板高差處節點,如圖,三角形部位的鋼筋應該怎么編輯呢? 3、如第三張圖,用筏板主筋來布鋼筋,是斜的,請問影響工程量嗎? 1、用筏以基礎畫條形基礎,你截圖中,可以用筏板邊坡的方法來處理,左邊的彎折,可以在計算中設置,也可以在匯總計算后編輯中修再鎖定的方法來處理。4 a8可以插筋基礎內的水平筋節點里處理,(在計算設置中輸入水平筋根數)
2、底板高差處節點,如果你用筏板邊坡功能處理時,布置底筋,然后可以在計算節點設置中設置。當然也可以在編輯鋼筋中修改。 3、如第三張圖,用筏板主筋來布置鋼筋,是斜的,對工程量是有影響,一般不會很大,你還可以分別畫上筏板后,用XY方向布置,或按平行邊布置來處理。
2013-11-18 08:21:34
根據你提供的圖紙可以用不同厚度的筏板定義繪圖,然后設置筏板變截面,布置筏板鋼筋,在節點設置中按圖紙要求在(筏形基礎底部高差節點)中選擇節點二設置,筏板端部彎折200可以在節點中設置。
4a8是剪力墻在基礎內牢固水平筋跟數,可以在計算設置(墻在基礎錨固區內水平分布鋼筋排數)填寫2.
第二圖,三角形部位的鋼筋可以在其它鋼筋中編輯。
第三張圖,布置斜受力筋沒有多大影響。最好用(平行邊布置受力筋)布置筏板受力筋。
2013-11-18 07:28:34
1、用筏板基礎畫條形基礎,如圖左邊錨固250的地方應該怎么設置,4a8又該怎么設---在其他 鋼筋欄輸入。2、底板高差處節點,如圖,三角形部位的鋼筋應該怎么編輯呢? ---在其他 鋼筋欄輸入。3、如第三張圖,用筏板主筋來布鋼筋,是斜的,影響不大。計算匯總以后,查看一下,如果出入大,點【編輯鋼筋】調整,鎖定,再匯總計算。
2013-11-18 05:58:45
1:基礎600厚,主筋250的彎折不需要設置,因為你在節點設置選擇交錯封邊減掉保護層后就是你要的數值然后手動修改成250即可,4a8是基礎內墻體水平筋也不需要設置,軟件默認的間距為500,且不少于兩道,墻體繪制好計算出來的結果就是你想要的數據。
2:三角部位的加腋用單構件計算并輸入。
3:無論任何筏板只要設置正確繪制正確,形狀都不會改變工程量的。
2013-11-18 07:07:41
