realfox@126.com 2011-01-18 12:27:25 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 422查看 2回答
關于基礎筏板
基礎筏板給我的信息是頂標高是-3.65 雙網雙向布筋B25@200 我不太懂怎么畫 請高手講解下
已采納應該還有厚度,如果有厚度了,頂標高有了,這個很好畫了,就是定義筏板,在屬性里填上板頂標高和厚度就可以了,按照筏板平面圖的范圍繪制。鋼筋雙網雙向布筋B25@200,就是雙層雙向的,都是200的間距,按照菜單欄里的筏板受力鋼筋布置上去就可以。
2011-01-18 12:30:16
建立筏板構件后在建立底筋選擇布置方式為其他方式下的雙層雙向布置即可。
2011-01-18 12:30:11
