lmds1 2010-11-16 15:31:16 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1970查看 2回答
關于筏板基礎鋼筋計算的問題
在筏板基礎中筏板基礎1000厚,底面分別布置為雙層雙向C25@150,另外面層局部有附加鋼筋,基礎說明如下描述:圖中筏板厚為1000mm,配筋為雙層雙向?25@150。粗虛線表示附加鋼筋,放置于第二排。其未標明的分布筋為B14@150,筏板側面封邊按圖集《04G101-3》相關節點施工,請問這里的分布筋是指說明地方的分布鋼筋,是否是指附加鋼筋的分布筋,圖紙中附加鋼筋處沒有畫有分布筋?
已采納是否是指附加鋼筋的分布筋,圖紙中附加鋼筋處沒有畫有分布筋? 是的,是附加鋼的分布筋。
2010-11-16 15:37:12
你好:嚴格來說筏板的封邊處的分布筋不可以用你的圖紙要求的B14@150;你的圖紙中要求的是附加筋的分布筋是B14@150。封邊處的分布筋應該是在封邊側面構造鋼筋里面。
2010-11-16 18:58:23
