  • 關(guān)于筏板基礎(chǔ)的問(wèn)題
    1、用筏板基礎(chǔ)畫(huà)條形基礎(chǔ),如圖左邊錨固250的地方應(yīng)該怎么設(shè)置,4a8又該怎么設(shè)置? 2、底板高差處節(jié)點(diǎn),如圖,三角形部位的鋼筋應(yīng)該怎么編輯呢? 3、如第三張圖,用筏板主筋來(lái)布鋼筋,是斜的,請(qǐng)問(wèn)影響工程量嗎?
    筏板主筋
    影響工程量
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:1、這兩個(gè)都可以在設(shè)置里設(shè)置一下就可以了看截圖1、2。
    2、底板高差處節(jié)點(diǎn)三角形部位的鋼筋可以在單構(gòu)件里添加上去,也可以在匯總后的編輯鋼筋里添加。
    3、按圖紙要求布置鋼筋時(shí)可以選擇按平行板邊布置受力筋,這樣就可以處理好了。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問(wèn)答平臺(tái)-答疑解惑
    筏板主筋
    2013-11-18 08:20:46
  • 剪力墻處的條基也可以不畫(huà),在單構(gòu)件中輸入,筏板的斜面和高差可以用變截面處理,有些鋼筋需要編輯一下。具體定義布置和設(shè)置看截圖。(上傳受限只能四張)
    影響工程量
    2013-11-18 09:48:21
  • 1、用筏板基礎(chǔ)畫(huà)條形基礎(chǔ),如圖左邊錨固250的地方應(yīng)該怎么設(shè)置,4a8又該怎么設(shè)置? 2、底板高差處節(jié)點(diǎn),如圖,三角形部位的鋼筋應(yīng)該怎么編輯呢? 3、如第三張圖,用筏板主筋來(lái)布鋼筋,是斜的,請(qǐng)問(wèn)影響工程量嗎? 1、用筏以基礎(chǔ)畫(huà)條形基礎(chǔ),你截圖中,可以用筏板邊坡的方法來(lái)處理,左邊的彎折,可以在計(jì)算中設(shè)置,也可以在匯總計(jì)算后編輯中修再鎖定的方法來(lái)處理。4 a8可以插筋基礎(chǔ)內(nèi)的水平筋節(jié)點(diǎn)里處理,(在計(jì)算設(shè)置中輸入水平筋根數(shù))
    2、底板高差處節(jié)點(diǎn),如果你用筏板邊坡功能處理時(shí),布置底筋,然后可以在計(jì)算節(jié)點(diǎn)設(shè)置中設(shè)置。當(dāng)然也可以在編輯鋼筋中修改。 3、如第三張圖,用筏板主筋來(lái)布置鋼筋,是斜的,對(duì)工程量是有影響,一般不會(huì)很大,你還可以分別畫(huà)上筏板后,用XY方向布置,或按平行邊布置來(lái)處理。
    2013-11-18 08:21:34
  • 根據(jù)你提供的圖紙可以用不同厚度的筏板定義繪圖,然后設(shè)置筏板變截面,布置筏板鋼筋,在節(jié)點(diǎn)設(shè)置中按圖紙要求在(筏形基礎(chǔ)底部高差節(jié)點(diǎn))中選擇節(jié)點(diǎn)二設(shè)置,筏板端部彎折200可以在節(jié)點(diǎn)中設(shè)置。
    4a8是剪力墻在基礎(chǔ)內(nèi)牢固水平筋跟數(shù),可以在計(jì)算設(shè)置(墻在基礎(chǔ)錨固區(qū)內(nèi)水平分布鋼筋排數(shù))填寫(xiě)2.
    第二圖,三角形部位的鋼筋可以在其它鋼筋中編輯。
    第三張圖,布置斜受力筋沒(méi)有多大影響。最好用(平行邊布置受力筋)布置筏板受力筋。
    2013-11-18 07:28:35
  • 1、用筏板基礎(chǔ)畫(huà)條形基礎(chǔ),如圖左邊錨固250的地方應(yīng)該怎么設(shè)置,4a8又該怎么設(shè)---在其他 鋼筋欄輸入。2、底板高差處節(jié)點(diǎn),如圖,三角形部位的鋼筋應(yīng)該怎么編輯呢? ---在其他 鋼筋欄輸入。3、如第三張圖,用筏板主筋來(lái)布鋼筋,是斜的,影響不大。計(jì)算匯總以后,查看一下,如果出入大,點(diǎn)【編輯鋼筋】調(diào)整,鎖定,再匯總計(jì)算。
    2013-11-18 05:58:45
  • 1:基礎(chǔ)600厚,主筋250的彎折不需要設(shè)置,因?yàn)槟阍诠?jié)點(diǎn)設(shè)置選擇交錯(cuò)封邊減掉保護(hù)層后就是你要的數(shù)值然后手動(dòng)修改成250即可,4a8是基礎(chǔ)內(nèi)墻體水平筋也不需要設(shè)置,軟件默認(rèn)的間距為500,且不少于兩道,墻體繪制好計(jì)算出來(lái)的結(jié)果就是你想要的數(shù)據(jù)。
    2:三角部位的加腋用單構(gòu)件計(jì)算并輸入。
    3:無(wú)論任何筏板只要設(shè)置正確繪制正確,形狀都不會(huì)改變工程量的。
    2013-11-18 07:07:41
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 诸城市| 化德县| 伊金霍洛旗| 海安县| 涿州市| 双城市| 新昌县| 贡嘎县| 灵石县| 涿鹿县| 章丘市| 洛隆县| 崇信县| 苏尼特右旗| 贵阳市| 河池市| 石首市| 九江市| 庐江县| 铜山县| 五寨县| 通道| 错那县| 松原市| 右玉县| 新源县| 嵩明县| 高唐县| 新巴尔虎右旗| 松江区| 凤山市| 安化县| 清徐县| 甘谷县| 柘荣县| 栾城县| 当雄县| 吴江市| 宜昌市| 长宁县| 乌兰浩特市|
