tangbohuu 2013-04-02 08:28:29 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3218查看 3回答
關于鋼筋計算匯總方式及調整長度
鋼筋匯總方式若按中心線計算的話,箍筋調整長度是8d、2d還是4d、1d?我查網上有種說法是廣聯達計算鋼筋均是先按外皮尺寸計算,若匯總方式為按中心線計算則廣聯達會在匯總時會自動扣減,這種說法有官方解釋么?自動扣減的僅是3個90度彎折還是含兩個135度彎折?還有若圖紙要求拉筋同時拉住主筋和箍筋,則單肢箍調整長度是否應再加2d?
你可以實驗一下,總量里不一樣。編輯鋼筋里看不了。
2013-04-02 08:36:12
你好:請看圖集里的解釋。 按外皮考慮,即8d、2d,對方則認為應直接按中心線尺寸考慮調整長度即4d、1d。這兩個計算的結果是一樣的吧。 我們現在的工程是11G的,對量就不存在不同的看法了。
2013-04-02 09:02:03
可以調整的,一般按中心線計算
2013-04-02 09:04:40
