xi****@qq.com 2012-03-15 11:12:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1065查看 1回答
關于鋼筋抽樣軟件匯總計算植筋問題
關于鋼筋抽樣軟件匯總計算植筋問題: 如圖,軟件匯總計算后報表:植筋樓層構件類型級別直徑匯總表中無單位,給位前輩,請問表中植筋的單位是個數還是KG?
已采納如圖,軟件匯總計算后報表:植筋樓層構件類型級別直徑匯總表中無單位,給位前輩,請問表中植筋的單位是個數還是KG? 應該是KG,你在表的右上角有單位的
2012-03-15 12:59:33
