輝燭 2019-02-20 21:21:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5623查看 2回答
請問鋼筋的匯總方式是以中軸線還是外皮計算
鋼筋的匯總方式是以中心線還是外皮計算,如果無說明涉及到。我應該以哪種為準。有沒有規范還是圖集有說到這個東西的
一般圖紙總說明里可能會有關于這一項的描述,是按外皮還是中軸線,如果說明里沒有,一般按照外皮設置的
2019-02-20 22:04:55
按外皮計算的,16G里面鋼筋是按外皮計算保護層的,所以鋼筋一般都按外皮計算長度了
2019-02-20 22:06:56
