kuanglianghua 2013-07-29 14:44:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 10021查看 6回答
鋼筋匯總方式是按中軸線還是外皮計算鋼筋長度?
鋼筋匯總方式應該是按中軸線考慮彎曲調整值,還是按外皮不考慮彎曲調整值? 在對數。這個問題糾結不清。請教各位前輩,希望列出明確依據
(6)
已采納鋼筋匯總方式應該是按中軸線考慮彎曲調整值,還是按外皮不考慮彎曲調整值? 在對數。這個問題糾結不清。請教各位前輩,希望列出明確依據 這個沒有明確依據出處的,正常都是按外皮計算的,下料才取用中軸線,確實,如果按中軸線計算少個1-2個百分點的總量是很正常的。
2013-07-29 14:47:47
已采納必須按照箍筋的外皮計算箍筋和彎折鋼筋的尺寸。必須據理力爭,沒有絲毫余地。
2013-07-29 14:49:20
已采納按當地的規定選擇即可
2013-07-29 14:49:23
已采納合同中沒有特別要求按中軸線匯總計算的,則鋼筋匯總方式應該按外皮計算考慮。
2013-07-29 14:49:29
已采納你好! 其實這個問題不是困擾你一個人的,凡是對量的人都困擾過。 作為施工方,當然要想按外皮計算鋼筋長度,反之,作為甲方或審計方,當然想按中軸線計算鋼筋長度,如果合同或清單里沒有明確按哪一種方式計算的話,矛盾就出來了,因此,遇到這種情況只能對量雙方協商解決,如果你是施工方盡量想方法讓甲方同意按外皮計算鋼筋長度,具體方法你懂的。
2013-07-29 15:19:54
已采納一般是按照外皮計算,你在軟件剛開始可以設置的
2013-07-30 07:34:09
