  • 關于因圖紙變更導致措施費增加的結算問題。
    該工程招標文件列述的建筑面積為24300平方米,清單報價,采用固定價格合同。 我方在投標時,措施項目清單計價表中,列述了如下內容: 1、腳手架:71060.82元 2、混凝土、鋼筋混凝土模板及支架:1008876.37元 3、大型機械設備進出場及安拆:145200.33元 4、垂直運輸機械:607543.25元 5~23項為其他措施費及我市(沂蒙老區)綠色措施費,這部分費用均按相應費率記取。 各項措施費合計:3970887元(折合:163.41元/平方米) ---------------------------------------------------------------------- 施工過程中,架空層層高發生變更,變更后建筑面積為:29700平方米。建筑面積增加5400平方米。 ---------------------------------------------------------------------- 招標文件中,規定:工程量清單中所填入的單價和合價,除非合同另外約定,工程量清單中的單價與合價均已包括了該工程量清單項目的人工費、材料費、機械費、管理費、利潤以及本招標文件明示或暗示的所有風險、責任和義務等全部內容。 投標報價應包括分部分項工程量清單報價、措施費報價、其他項目清單報價、規費、稅金(規費、稅金、預留費用、暫定價不作為競爭性費用)等投標單位響應招標單位要求完成擬建工程的全部費用。規費等不作為競爭性費用,必須按有關規定、給定明細記取,否則視為廢標。 ------------------------------------------------------------ 合同約定: 合同價款及調整 1、本合同價款采用固定價格方式確定。 1.1、采用固定價格合同,合同價款中包括的奉獻范圍:a、因乙方對工程量清單理解或使用有錯、漏,導致工程預算價不準確;b、因市場變化、政策性調整導致人工、機械價格變化和材料價格變化;c、因天氣地形、地質等自然條件的變化,采取的臨時措施。承包人在投標報價時已自行考慮上述風險因素并計取了風險費用。上述在風險范圍內的工程造價不再調整。 風險范圍以外合同價款調整方法:采用固定價格合同,出現以下幾種情況合同價款可以進行調整。a、非承包人原因造成的變更,且變更程序符合相關規定的項目;b、發包人提供的地址勘察結果與實際不符,導致基礎部分發生變更的。合同價款可按以下方式進行調整: (1)、增減工程量按規定程序,據實核增核減; (2)、增減工程量的單價確定: 1)增減工程量清單之內的項目,按承包人投標書中的工程量清單的綜合單價計算。 2)不在實物工程量清單之內的項目分部分項工程量清單綜合單價按中標價的綜合單價編制原則確定其綜合單價;其他措施費、規費及稅金按中標人在投標報價中所計取的費率標準計取相應的費用。主管部門有關規定的,按規定執行。 1.2:雙方約定合同價款的其他調整因素:招標文件的工程量清單中包含的項目或數量實際沒有發生或減少的、清單有誤或新增項目,在計算和工程結算時應當據實調整結算。 =================================================== 工程合同中沒有約定,措施費按平方包死。 工程實際情況:發包人提供的地質勘查結果與實際不符,導致基礎部分發生了變更,由原來的普通土變成了堅石;素土回填變成了回填混凝土加固。 =================================================== 問:結算時,措施費該如何進行調整。可以按(原措施費總和)/原建筑面積*現建筑面積嗎? 有沒有可行的依據。 另外,新編綜合單價部分,管理費、利潤可以重新調整嗎?(注:投標時,管理費、利潤調整的非常低)。 ======================= 羅列的資料可能不全,如有需要我再補充。 謝謝。衷心的感謝。
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 關于因圖紙變更導致措施費增加的按變更增加處理。
    2013-04-01 21:52:27
  • 合同規定已經說得很清楚了嘛 發包人提供的地址勘察結果與實際不符,導致基礎部分發生變更的。合同價款可按以下方式進行調整: (1)、增減工程量按規定程序,據實核增核減; (2)、增減工程量的單價確定: 1)增減工程量清單之內的項目,按承包人投標書中的工程量清單的綜合單價計算。 2)不在實物工程量清單之內的項目分部分項工程量清單綜合單價按中標價的綜合單價編制原則確定其綜合單價;其他措施費、規費及稅金按中標人在投標報價中所計取的費率標準計取相應的費用。主管部門有關規定的,按規定執行。 1.2:雙方約定合同價款的其他調整因素:招標文件的工程量清單中包含的項目或數量實際沒有發生或減少的、清單有誤或新增項目,在計算和工程結算時應當據實調整結算。
    2013-04-01 22:32:36
  • 變更后措施費是按實計取,合同中并未約定措施費為固定總價包干。
    2013-04-02 08:15:28
  • 根據合同價格調正規定第1:2條按實際建筑面積來調正措施費。
    2013-04-02 05:57:46
  • 你這個合同說的很清楚,應該按合同規定,在變更中,如果原清單中有的分項,可以按原清單的分項單價執行,沒有的有乙方做出清單單價,有甲方確認后執行,相應的措施費和規費稅金按投標中的方式計算
    2013-04-02 06:31:31
  • 問:結算時,措施費該如何進行調整??梢园矗ㄔ胧┵M總和)/原建筑面積*現建筑面積嗎? 不可以這樣調整,如果建筑面積沒變,而內容增加,施工單位不就虧大了嗎。看合同沒有把措施費包死,又根據08清單,一般措施費隨分部分項工程量清單變化而變化的。應該這樣調整比較合理。用措施項目清單的合計除以原報價的分部分項工程量清單合計得一個比例,再計算下結算后的分部分項工程量清單合計,用報價的分部分項工程量清單合計與結算后的分部分項合計算個差,乘以前面的比例,就是結算的措施清單的增減數,按其結算。
    2013-04-02 07:46:42
  • 結算時,措施費該如何進行調整。可以按(原措施費總和)/原建筑面積*現建筑面積嗎? 措施費按實調整,可用(原措施費總和)/原建筑面積*現建筑面積。像清單報價,合同中應該有約定的,比如說變更新增/減少累計為中標價的10%或一次性為500萬,可相應調整措施費。 新編綜合單價部分,管理費、利潤可以重新調整嗎? 新增部分合同專用條款應該也有相關約定才是,比如新增部分人材機按施工時期單價,其它不變,且下浮一定比例。合同中沒有約定的,按合同執行或當地發布的結算辦法執行
    2013-04-02 09:51:47
  • 該招標文件和合同的相關細則還算比較明確,根據合同中“風險范圍以外合同價款調整方法:采用固定價格合同,出現以下幾種情況合同價款可以進行調整。a、非承包人原因造成的變更,且變更程序符合相關規定的項目;b、發包人提供的地址勘察結果與實際不符,導致基礎部分發生變更的”約定,建筑面積發生變化,其措施費據實調整。調整方法依據合同中“合同價款可按以下方式進行調整: (1)、增減工程量按規定程序,據實核增核減; (2)、增減工程量的單價確定: 1)增減工程量清單之內的項目,按承包人投標書中的工程量清單的綜合單價計算。 2)不在實物工程量清單之內的項目分部分項工程量清單綜合單價按中標價的綜合單價編制原則確定其綜合單價;其他措施費、規費及稅金按中標人在投標報價中所計取的費率標準計取相應的費用。主管部門有關規定的,按規定執行?!奔s定調整,具體方法是:1-4項屬定額組價項目,根據變更計算工程量乘以中標單價(單價在措施項目計算表或分析表中),但第3項大型機械設備進出場及安拆恐怕是沒有充分的依據調;5-23項根據你中標書中的系數對變更工程量進行調整即可。 關于“發包人提供的地質勘查結果與實際不符,導致基礎部分發生了變更,由原來的普通土變成了堅石;素土回填變成了回填混凝土加固”問題,根據合同約定需要新編綜合單價,但人工費、管理費、利潤等必須按中標書中的標準,要注意的是,該項變更也要相應調整措施費。 至于你說的按照建筑面積比例調整的方法,雖簡單,但不規范,可能差距也不大,你不妨對比一下看看,多積累些經驗。 多問一句不該問的,不知你是哪個公司的,我是蘭山的,如果感興趣的話以后可多交流。QQ:786765970
    2013-04-02 10:50:34
  • 問:結算時,措施費該如何進行調整??梢园矗ㄔ胧┵M總和)/原建筑面積*現建筑面積嗎? ——可以的,因為原報只是一個總數,不是單價,可以利用建筑面積平均單價。合同約定是措施費走綜合單價 另外,新編綜合單價部分,管理費、利潤可以重新調整嗎?(注:投標時,管理費、利潤調整的非常低)。 —— 不可以。因為合同約定:其他措施費、規費及稅金按中標人在投標報價中所計取的費率標準計取相應的費用。 不過也可以打擦邊球的,只是說其他措施費、規費以及稅金,沒說所有的計費系數。 這個只是個人觀點
    2013-04-02 14:44:00
主站蜘蛛池模板: 剑河县| 本溪| 瓮安县| 潞城市| 彭山县| 涞源县| 乐东| 阳东县| 兴海县| 逊克县| 榕江县| 铜川市| 屯门区| 南康市| 远安县| 双柏县| 理塘县| 秦安县| 德保县| 错那县| 阳西县| 长葛市| 芜湖市| 延津县| 永嘉县| 荣成市| 孝义市| 秭归县| 静海县| 密云县| 富蕴县| 周至县| 灌南县| 桦川县| 酉阳| 田东县| 积石山| 容城县| 崇义县| 五家渠市| 莲花县|
