朝峰 2013-08-01 17:06:29 | 山東省 土建 | 3316查看 3回答
在工程施工的過程中,由于工程變更導致措施費(模板或者腳手架)增加或減少,清單這部分措施費是否計算?應
在工程施工的過程中,由于工程變更導致措施費(模板或者腳手架)增加或減少,清單這部分措施費是否計算?應如何處理?
已采納在工程施工的過程中,由于工程變更導致措施費(模板或者腳手架)增加或減少,清單這部分措施費是否計算?這要看甲乙雙方在合同中是如何確定的。如合同規定為措施項目總計包干,那就無論工程是否變更該部分費用不再調整。如合同規定為按實際調整,那就按實際工程變更進行相應調整。
2013-08-01 17:21:55
在工程施工的過程中,由于工程變更導致措施費(模板或者腳手架)增加或減少,清單這部分措施費是否計算?應如何處理? 如果(模板或者腳手架)是以實物量形式計價,因變更增減可以操作,如果以建筑平米操作,不容易調整。
2013-08-01 17:31:24
這個看合同約定,合同專用條款里面有關于變更的說明
2013-08-01 17:27:41
