孫明玥 2016-10-20 10:29:51 | 山東省 土建 | 5871查看 5回答
措施費結算的問題
合同條款如下:“工程量清單報價書中的措施項目費投標人根據工程實際情況報價后為包干使用(包括個別需進行專家論證的措施項目費用),結算時一律不作調整;但實際未發生則相應扣減。” 這種情況下,招投標范圍內的,建設單位要求新增加的新的施工工藝,建設單位額外委托現場發生的零星簽證。措施費是否均不再單獨計取了呢?我公司施工承包單位。
我理解是:招投標范圍內的,建設單位要求新增加的新的施工工藝,建設單位額外委托現場發生的零星簽證。措施費是不再計取了。
2016-10-20 11:39:55
合同條款如下:“工程量清單報價書中的措施項目費投標人根據工程實際情況報價后為包干使用(包括個別需進行專家論證的措施項目費用),結算時一律不作調整;但實際未發生則相應扣減。” 這種情況下,招投標范圍內的,建設單位要求新增加的新的施工工藝,建設單位額外委托現場發生的零星簽證。措施費是應該不再單獨計取了的,我公司施工承包單位。
2016-10-20 11:38:25
這合同你們虧了,我這也遇到過,另外立一個合同,注明與主體合同非附屬合同,這樣他們就沒話可說了。施工單位要知道,建設單位要你做事時,什么都好說,決算時真的很麻煩,施工單位做的就是讓他們沒理由,不然決算按總承包合同走,一句一律不作調整,你們就死定了。可理解了嗎
2016-10-20 13:09:10
合同約定的措施費指施工圖紙范圍的措施費和原施工工藝的措施費,不包括零星簽證的措施費,零星簽證的措施費應該單獨計算,建設單位要求新的施工工藝的措施費用應與原施工工藝的措施費用差異部分進行調整。
2016-10-20 16:04:55
如描述的,簽證是沒辦法在另外計算措施費。除發生大量變更簽補充合同或附屬合同才可以從計算措施費
2016-10-20 16:40:34
