45****@qq.com 2013-04-01 10:33:59 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2000查看 3回答
室內外地坪在什么范圍內不用把首層墻復制到基礎
室內外地坪有高差的,要怎么處理,如圖(1)(2),相鄰兩層看去,首層墻和構造柱是沒有和地梁接著的,這個時候是要直接在首層調整底標高-0.15,還是直接復制構件到基礎層?看有些例子,有些是直接調整標高,有些是復制構件到首層,那位高手指點一個比較明確的方法。在什么范圍內會出現這兩種情況呢?問題補充:如果把首層墻柱復制到基礎層,基礎層的墻柱套做法,要注意什么,和首層的一樣嗎?還是套磚基礎?
已采納室內外地坪在什么范圍內不用把首層墻復制到基礎——墻復制不復制到基礎層不是室內外地坪標高決定的。磚墻一般都要復制到基礎層,剪力墻在基礎上平標高到正負零的高度小于一個鋼筋搭接長度時一般不復制到基礎層(以防計算鋼筋長度為負值),只需如你說的直接調整墻底標高到基礎上平即可。但是剪力墻在基礎上平標高到正負零的高度大于一個鋼筋搭接長度時就要復制到基礎層了(因為可以計算一個搭接長度或一個接頭了),否則鋼筋量就少算了。 回復追問:那磚墻和構造柱調整首層標高可以嗎,因為有些同事說可以,有些說不可以。腦子有點亂。(現在高差是-0.15) ——磚墻是要復制到基礎層的,因為在基礎層的要套磚基礎定額;構造柱原則上應該先復制到基礎層如果匯總計算提示基礎層構造柱鋼筋出現零或負數,那么再刪除基礎層構造柱將上層柱的底標高再修改為基礎底標高即可。(同志們說的都沒錯有的能夠復制有的復制后就無法匯總計算了,但是一味的調整首層標高有時候就少算了鋼筋量)。
2013-04-01 10:42:24
直接復制到基礎層,不用改標高,系統會自動算量。
2013-04-01 10:37:52
一般情況下,如果基礎層的高度較小時,都是把首層的構件調整底標高到基礎頂或基礎梁頂,如果基礎層的高度較大時,把首層的構件復制到基礎層來處理,象你截圖中的這種情況,首層的墻和構造柱與基礎梁相差較少,可以調整首層墻體的標高為基礎梁頂標高就可以了。 是的,在基礎層的磚墻就套磚基礎了。
2013-04-01 14:03:03
